Блок питания LinkWorld LW2-500W выдаёт низкое напряжение на канал 12В. Где искать проблему, был заменён один вздутый конденсатор 680mF 200V. Ставил на компьютер вроде нормально работает.
ДГС из себя чего представляет? если какой нить 27 мм стоит и намотан тонким проводом то так и будет пока +5 не нагрузишь нормально
лучше поздно чем никогда
но тема висит вверху....
