может быть... сдуру взял прозвонил силовой трансформатор - у
может быть...
сдуру взял прозвонил силовой трансформатор - у него в первичке три вывода, два звонятся, один нет. Который не звонится, он с краю, подключен к минусу входного конденсатора. Трансформатор ERL-35-2010. Нашел у себя другой ERL-35, у него другое расположение выводов и их количество, но в первичке тоже три вывода, и все три звонятся. Провода к этим штырькам, разумеется, припаяны, посмотрел, уходят вглубь трансформатора. Перематывать нет желания. Есть некоторые догадки, что там всего одна обмотка, а третий вывод - экран между первичкой и вторичкой, поэтому и не звонится.
upd.
пока запаял обратно транс. Обнаружил пробитый транзистор в корпусе SOT23 - судя по всему, это nxp.com/documents/data_sheet/BC847_SER.pdf он. Пробит переход база-коллектор, база идет на 10 вывод ШИМ (PWM - как раз выход), но что мне не совсем понятно, то тот факт, что коллектор идет на минус конденсатора фильтра. Если транзистор npn, как это может быть? или на эмиттер отрицательное напряжение подаётся? разве что с того мелкого трансформатора. Ну да ладно. Чем заменить из подручных средств (с материнок, плат ноутбуков)? (если не найду такой же)
HIPER S450 замена транзисторов
  • во вторичке все нормальные, в первичке электролитов всего
  • Заменить мелкие в первичке. И подозрительные во вторичке.
  • как вычислить? ESR проверял - нормальные. Разве что
  • Так себя ведут сухие конденсаторы.
  • рискнул, включил БП замыканием 3 вывода PS113 на
  • поменял концы одной из обмоток. Поведение изменилось: при
  • Дальше без осциллографа даже не знаю как быть.
