Чуть не забыл. Микросхему в любом случае надо менять. При пробое транзисторов сгорает токовый датчик, напряжение с которого идёт на 3 вывод микросхемы. В этой цепи один резистор и два диодика последовательно в обратном направлении и выпрямленное напряжение 220В в этом случае идёт на 3 вывод микросхемы через резистор с сопротивлением не более полукилоома. Если резистор выгорел (оставшихся в живых ещё не встречал), то микросхему менять 100%.
С транзистором ориетируйтесь по коллектору - на земле, значит PNP.
