Выяснилось, что при надавливании на северный мост - плата включается,пост-кодов нет. Дунул горячим воздухом на кристал, теперь включается с кнопки и не вырубается. Вобщем,все понятно, на замену СМ.
Выяснилось, что при надавливании на северный мост - плата включается,пост-кодов нет. Дунул горячим воздухом на кристал, теперь включается с кнопки и не вырубается. Вобщем,все понятно, на замену СМ.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
