Глючность заключалась в том, что не всегда пост
Глючность заключалась в том, что не всегда пост проходила, а как нагревалась вообще стопорилась на тесте памяти. Под транзисторами (там два последовательно в линейном режиме - стабилизатор питания СМ и два питание DDR) текстолит потемнел, я и поменял. Сейчас грузит PE-шку, все стабильно работает.
Касательно чудес с IDE/SATA развивается предположение, что из последней сборки Зверь-ДВД убрали поддержку VIA, или еще что-то в таком духе. 1000 раз винду ставил на VT8235 и VT8237 / 8237R, не было проблем. С месяц назад поменял установочный DVD на новый (ZVER-DVD март 2013). Может в этом проблема. Попробовал ставить на плате с VT8235 (ECS KM400-M2), кстати, - точно такая же история.
Но это проверить надо. Сегодня схожу к подельнику за копией старого зверя.
EPOX EP-9HEAI - не форматирует / укладывает разделы (РЕШЕНО)
