To AVX: а вот я как раз встречал такое с HDD. На VIA, но не с ЮМ VT8237, а древнее, ком-то из 586, 686. Производителя не помню, надо в старых записях ковыряться. Даже вроде оф. биллютень упоминался, где говорилось, что при определенной конфигурации портились файлы больше 300Мб.
И это недолго проверить, как и поставить архивацию.
А вообще VT8237 может много нервов попортить.
Идея автора понятна - чтоб небыло никаких вопросов при установке любого г. Вобщем-то поддерживаю, иначе задолбают претензиями.
