Мой экземпляр RMA-223 вроде не дымит, по крайней мере я не замечал, испаряется, это да, когда долго греешь. Но запаха почти нет. Частенько его использовал для прогрева, чипов. Разогревал плату градусов до 150-180 и мазал флюс возле края чипа, он пропитывается хорошо под чипом, если переборщить то может булькать из под чипа, тогда уменьшаю температуру, чтоб испарился флюс немного и когда перестает булькать, грею до качения чипа... пока все что делал работает и приносит радость). Завтра попробую пересадить на свинец, отпишусь что из этого вышло.
