Если сильно хочется, то можете поискать конденсатор, один вывод которого соединен с одним из контактов PWR_SW, а второй вывод этого конденсатора соединен с GND. Его желательно выпаять и потом повторить измерение сопротивления между выводами PWR_SW.
Пора пойти этим путем.
Sergeym21nesitco писал(-а):
Мне кажется очень подозрительным напряжение на кнопке включения PWR_SW 1,24 вольта
Дык вы уже несколько измерений сделали для выявления источника проблемы.
Насколько я понял это очень печально известный мост под названием энфорс четвертый..... или я ошибаюсь?
Слегка ошибаетесь - это не NForce4. Но это близкий родственник.
