и что же делать без нее?:-(
30 Окт 2013 - 22:38
Sergeym21nesitco
719
-2.7
Материнская плата ms 73 09 вырубается
купил LUKEY-852D+ более менее научился паять мелкие smd
что-то я как купил 4 года назад Lukey
блин у меня никак не получаетсяэтот маленький кондер
Т.е. контактная площадка, которая соединена с одним
да уж... что сказать.... криворучка еще та(((
Мало-мало думать надо, однако :). Вы бы
Если вырвана всего лишь контактная площадка под
Большое спасибо всем за помощь.... Я испортил плату(
Дык впаяйте пока 1 кОм для вышеуказанного
Случилось очень неприятная ситуация, когда я впаивал назад
Конденсатор невиновен. Проблемы в первом приближении со
Да, опять теже 1,25 в.... Что нам дали
На всякий случай измерьте еще напряжение между
полностью отключив БП от мат платы и выпаяв
Блин) вы волшебники! Точно.... щас выпаю и
--> Конденсатор в корпусе 0402
всю плату изъелозил... не могу найти конденсатор одна
Пора пойти этим путем :).
Насколько я понял это микросхема fintek f71882fg,
да нет проблем. Выключаем плату. Переворачиваем, смотрим, где
. Ну это вроде просто, а как например
Поглядите на распиновку разъемов (за исключением
а универсального справочника с информацией о неизменных ключевых
Если речь идет о контакте B10
то есть на другой плате напряжение на b10
1. Напряжение +3.3VDUAL присутствует. 2. Явных
Можно спросить а что нам дал замер предыдущих
Как правило, у p-канальных транзисторов стоки
Измерения: 1) PCI между GND и А14 напряжение
Понятно. Завтра отпишусь. Большое спасибо.
1. Сток транзистора 2. Исток того
Между какими двумя точками мерить? Три транзистора:
Формулируйте вопрос точнее - что именно непонятного
Не могли бы вы рассказать подробно об
Вообще-то дальнейшие действия зависят от двух
Яненько, спасибо большое. Сейчас на работе, как приду
Пример:
- Т.е. это напряжение вы измерили до момента
Большое спасибо за ответ. Что именно нужно прозвонить
Для начала: прозвонить между собой +12в и gnd
если от материнской платы отключить 4 pin питание
