Pin No. Symbol Recommended function arrangement
96 VIN2 3.3 Volt for system
Т.е. это только рекомендованное назначение вывода. И к тому же нет явных указаний, что это напряжение должно присутствовать до включения основных истоников.
Sergeym21nesitco писал(-а):
Как это сделать?
Сначала нужно попытаться опознать типовые элементы силовых цепей, потом отделить импульсные стабилизаторы от линейных стабилизаторов и коммутаторов. Далее определить точку,а которой присутствует выходное напряжение стабилизатора (исходя из типовых схем стабилизаторов) и измерить это напряжение.
