Ну так что вылетело то в блоках ? По
По опыту, было в моей практике несколько вариантов, граничащих с саботажем правда:
1 попадание постороннего напряжения на управляющие провода, как пример +12(видимо, судя по повреждениям) на PS-ON, PWR-OK
то есть взяли +12 блока питания и на пс-он... Правда бывает сборщик вкрутит стойку не туда и вуаля.
Правда не все блоки на такое поведутся
2 Постороннее напряжение на +5SB(дежурке) - вызывает выход из строя стабилитрона защиты(если он есть), цепей стабилизации(оптрона), ну и в конечном счете самой дежурки и т д .
И тут опять может где кз происходит, либо, думается, если USB питается от дежурного источника то может что подключают с внешним питанием...
Остальное "паление" система может делать только повышенной нагрузкой - не выдерживает БП. особенно если он фиговый
