Доброго времени суток, принесли на реанимацию тело (Asus Rampage Formula, проц Q9450, Palit 260GT-216).
При вскрытии обнаружилось, что умер 750-ваттный БП Chieftec; после замены оного на новый все "зашуршало", но на второй день работы новый блок также отправился в страну вечной охоты.
Вопрос - как определить "виновного"? При сборке на коленке с очередным БП все напруги в норме, скачков нет.
Перенес в Песочницу.
а на месте "проживания" зверька с сетевым питанием всё кошерно? ну типа заземление, сварочник, станки/холодильники...
...ложки нет
Совсем некошерно, частный сектор, как минимум частые пропадания напруги имеют место быть, наверное и скачки оной тоже.
Старый БП возможно сдох именно в результате подобных издевательств, но по факту получается, что "зацепило" еще что-то (мать?), и где-то возникает утечка либо скачки напруги. Что настораживает - оба умерших БП были с бааальшим запасом по мощности. По ходу придется искать осциллограф.
На замену для теста, к сожалению, ничего под рукой нет, все окружающие компы на 1155/АМ3 сокетах.
купите ему киловаттный стаб и БП без АПФК
...ложки нет
Это в перспективе, мне бы пока "убийцу" выловить
PS На текущем месте (где подох последний БП) с питанием все в порядке.
Что показало обследование блоков питания при вскрытии?
Если в сети не было перенапряжения, то новый БП хреноватенький.
Ну так что вылетело то в блоках ?
По опыту, было в моей практике несколько вариантов, граничащих с саботажем правда:
1 попадание постороннего напряжения на управляющие провода, как пример +12(видимо, судя по повреждениям) на PS-ON, PWR-OK
то есть взяли +12 блока питания и на пс-он... Правда бывает сборщик вкрутит стойку не туда и вуаля.
Правда не все блоки на такое поведутся
2 Постороннее напряжение на +5SB(дежурке) - вызывает выход из строя стабилитрона защиты(если он есть), цепей стабилизации(оптрона), ну и в конечном счете самой дежурки и т д .
И тут опять может где кз происходит, либо, думается, если USB питается от дежурного источника то может что подключают с внешним питанием...
Остальное "паление" система может делать только повышенной нагрузкой - не выдерживает БП. особенно если он фиговый
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Самый первый блок вчера забрал из ремонта, со слов ремонтников - умерла "дежурка" + что-то в цепи обратной связи.
Вариант с usb и 5vsb не исключаю, но когда собирал у себя - ничего мощнее флешки не подключал, тем более собирал всю эту "радость" на столе, вообще без корпуса.
Оба БП были вполне приличные, запас по мощности большой - подобная конфигурация у отдельных "деятелей" и на FSP 450w работает годами, а тут 750...
Придется, наверное, оставить проц и память и купить какую-нть простую б/у мамку со встроенным видео, а экстрим формулу похоронить от греха подальше.
...думаю наверное стоит добавить ещё и мощные блоки с токовыми датчиками, которые с плёвой нагрузкой тоже могут не запускаться, будучи совершенно здоровыми... схематикой таких блоков не занимался, но по факту - разок столкнулся...
...ложки нет
