Подскажите пожалуйста что значит нижнее - верхнее плечо
9 Ноя 2013 - 09:03
ЮрийM
30
Подскажите пожалуйста что значит нижнее - верхнее плечо преобразователя?
Который вывод D у него?
GIGABYTE GA-K8VT890-9 не запускается
Так я же не говорю, что нельзя -
- эт зря вы так считаете
Отверткой ковырять точно не буду, в нутри платы
Dr.Rer.Nat - ссылочкой не поделитесь? - шучу, не
Кто-то тут где-то советовал тоненькой отверточкой, как
На счет того чем и как эти флешки
Тут бабка надвое сказала, знаете ли. Плюс
"Целесообразность каждый считает по-своему. Для Вас перешить BIOS
Как выпаивать - это при желании в ветку
Как её лучше выпаять? Такого типа приборы сколько
Это можно уточнить, выпаяв флешку и считав с
Промеряли осциллографом, На 31 ноге флешке приходит синусоида.
Если на флешке есть жизнь - пробовать перешить.
Спасибо. Завтра попробую прокачать еще один вариант. Наверняка в
Читать - http://www.rom.by/Iskusstvo_pereshivki_BIOS У меня 1 способ - программатор.
Да, он просто не может отследить частоту походу Если
Я думаю, просто ваш осциллограф не того... Для
На флешке 31 нога постоянка 3,3v . На
На флешке. 13,14, 15, 17, 23, 31 ноги.
"хотя маркировку с нее не ту написали" -
Здесь частоты несколько выше, чем 50 Гц:-) Микросхему, что
:-) Есть детский осциллограф из набора Мастер кит,
В норме. IT8705F излишне не греется? Сейчас как раз
1-1,3v, 7-2,6v,
Замеренные напряжения на Q48, Q49, Q51 нормальные. На процессоре
Напряжение возле СМ Q48 D3,3v, G3,6v, S1,2v
"или все приобрести и научиться пользоваться" - да
Посмотреть документацию на микросхему. Все выводы, включая
Биос не перепрошить, микросхема биоса впаяна в плату.
Плохо. Порой может избавить от лишних телодвижений. Можно попробовать
К сожалению её нет. Как можно обойтись без
Просто все вернулось в первоначальное состояние. Теперь неплохо
FDB6035AL заменил на IRF3205
Да, если бы у меня старых плат было
Нормально - это когда как было или лучше.
:-)самое главное что бы работал, корпус компа не
Вы его куда колхозить собрались? То, что тип
IRF3205 MOSFET такой нашёл в ИБП
FDB6035AL - http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDB6035AL.pdf Про то, как подобрать замену ссылку
N450AD FDB 6035AL Прошу прощения две цифры местами перепутал
А что это за маркировка? Если с транзистора,
Жду деталей. Хочу спросить про аналоги N540AD, подскажите если
А ведь сказал же - микроамперы, причем единицы,
На свежей батарейке 3.12 вольта, потребление в матплате
Ноль чего - микроамперов или вольт? Если вольт
Да именно это. У меня на плате 0.
Имеется ввиду потребление от 3-х вольтовой батарейки? Документация
igils спасибо за помощь! Ремонтировать наверно дальше придётся обещали
Если по-очень простому. транзистор верхнего плеча соединен с +питания
Верхнее (все три) - я по схеме позиционки
Так и должно быть, а Q65 пробит. Если
Q65 пробит меряется во все стороны. Q63
Если имеются ввиду контакты 4pin разъема питателя процессора,
"Я вообще-то спросил не историю болезни, а что
Посмотрите сопротивление каждого из них с Drain на
Q63, Q65, Q67 На всех коротыш меряется
Истории что с компом произошло толком не знаю.
Нет, не норма. Проверяйте Q63, Q65, Q67. А с
Мультиметр есть, только вот незадача, плата вобще перестала
Про посткарту и замеры ничего не сказали -
