Биос не перепрошить, микросхема биоса впаяна в плату. Я здесь читал что на таких платах в случае повреждения биос можно попробовать перепрошить напрямую с дискете флопика. Но есть такой нюанс, в случае повреждения основной программы биос должен загрузится загрузчик, при этом флопик должен судорожно искать дискету с прошивальщиком. В моём случае же полная тишина.
Хотелось бы узнать как проверить питание самого биос?
