Благодарю за совет! Будем искать в своем городе
17 Ноя 2013 - 11:35
SANAYQ
33
0.03
Благодарю за совет! Будем искать в своем городе (ACE Lab PC-POST PCI 2).
Материнская плата MSI G33M MS-7357 POST код D0. Включается, но не стартует
оперативка целая она на другом компе работает
Другая память есть или эту проверить на другой
а как проверить на отвал??????????:-)
А вы на отвал сокет тестировали? Уж больно
напряжение на слотах памяти (на всех четырёх) 1
Замерьте на слотах памяти 1, 64, 238 контакты
bios: AMI останавливается на
сейчас скину показания
Может быть все, что угодно. В том числе
а может быть это проблема с оперативной памятью???
программатора нет:-(, как можно удостовериться, что это точно
По замерам вопросов нет (несколько избыточно:-)). Bios шейте, чтоб
временно заменены на 680uF 10V
Вздувшиеся, как я понимаю, 680uF 4V по
Вот все недостающие измерения: http://s020.radikal.ru/i719/1311/ea/f53d1e6b6744.jpg http://s14.radikal.ru/i187/1311/88/cbe388501be9.jpg http://i031.radikal.ru/1311/26/bb9c0c72a15a.jpg http://i064.radikal.ru/1311/b9/cca176969d29.jpg http://s018.radikal.ru/i522/1311/d4/056ead0b3f12.jpg
Я в свое время у них на сайте
Из меня здесь плохой советчик, т.к. в наличии
Посоветуйте из личного опыта. Какую POST карту приобрести?
И попробуйте все же обзавестись посткартой - сейчас
Уже поставил (Intel Core 2 Quad Q6600), произвожу
Про полимерные конденсаторы это не я, это
Что-то я запутался. Тут одно http://archive.espec.ws/section44/file23245.html , а
http://ru.msi.com/product/mb/G33M.html#/?div=CPUSupport ткните пальцем где там ваш D 336?
Поправьте если я ошибаюсь:-)
Как начинающему, вам для подобных плат следует запастись
Программатора к сожалению нет. Измерения сделаю:-)
На всех стабилизаторах на плате. Или так - на
Изначально на ней стоял Intel core 2 quadro
Проц официально не поддерживается, и полимеры надо ставить,
Расскажите что ещё нужно доделать, какие измерения. Я
Посткарты нет. Процессор живой точно, проверялся на другой
А остальные питания на плате? А посткарту подключить? И
Спикер молчит
Благодарю за совет! Будем искать в своем городе (ACE Lab PC-POST PCI 2).![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
