Материнская плата MSI G33M MS-7357 POST код D0. Включается, но не стартует
ПРОШУ ПОМОЩИ!
Материнская плата MSI MS-7357 включается, но не стартует. Во время осмотра были замечены вздувшиеся электролитические конденсаторы и заменены .
Но проблема не исчезла. А также было замечено, что у микросхем (ISL6322CRZ и ISL6612ASB) очень высокая температура и у мосфетов Q8,Q9,Q11,Q12,Q23,Q24,Q27,Q28(P75N02LDG) и Q6,Q18,Q26,Q31(P60N03LDG) и у дросселей L1,L3,L4,L8. Фото с замерами .... Даташит на материнскую плату ...
Спикер молчит
А остальные питания на плате? А посткарту подключить?
И ни слова об устанавливаемом процессоре - живой, оф. поддерживаемый?
Посткарты нет. Процессор живой точно, проверялся на другой матери. Что ещё нужно замерить??? Процессор Intel celeron d 336
Расскажите что ещё нужно доделать, какие измерения. Я в этом деле новичок
Аватар пользователя Max
Проц официально не поддерживается, и полимеры надо ставить, а не обычные электролиты.
Изначально на ней стоял Intel core 2 quadro q6600 и он остался целый
На всех стабилизаторах на плате.
Или так - на всех транзисторах и интегральных стабилизаторах в корпусах TO-252, sot-223, sot-89. На всех ножках. Результаты можете оформить так-же, как замеры вокруг цокета. На всех транзисторах вокруг цокета мерить не нужно, достаточно в одной точке, где намерили 1,29в.
Естественно, поставить поддерживаемый процессор.
Надеюсь, программатор есть.
Программатора к сожалению нет. Измерения сделаю:)
Аватар пользователя Dr.Rer.Nat
Как начинающему, вам для подобных плат следует запастись дешевеньким процессором Celeron 420 на ядре Conroe-L, и на будующее - смотреть списки поддерживаемых платой процессоров на официальном сайте производителя с учетом ревизии платы и версии биоса (последнее - просто имея ввиду). Это касается почти всех сокетов, за исключением, наверное, socket 754 (по кр. мере, я таких прецидентов не знаю)
Кроме того, как Max вам правильно заметил, ставьте полимеры, у них совсем другие параметры и допуски, а с этими конденсаторами вы даже кулер на плату установить не сможете, по высоте они не влезут.
Поправьте если я ошибаюсь:)
cpu.jpg 25.88 КБ
