Зарядник думаю лучше не трогать. А выключается через 10 сек (автостарт?) - вполне логично, процессора и его питания же нет.
За эти 10 сек. соответствие остальных питаний проверили?
Если все на месте и ничего не горит, проверить всю обвязку ШИМ-а, каждый резистор и дорожку. После проверки можно ШИМ припаять без транзисторов PQ51, PQ54 и осциллографом смотреть при включении, что у них (и у транзисторов нижнего плеча) на затворах.
на затворе PQ48 - 28В, то же много
А рядом с затвором надписть есть: +vh28, там для этого целую микросхемку поставили, т.ч. все нормально.
