Не включается CQ-61 (DAOOP6MB6DO) (РЕШЕНО)
Мигает светодиод в гнезде зарядки. Плата ремонтированная. При подключении БП нагреватся, процессор, видяшка, PQ58 (паянный), PQ48 (на плате звонится на все ноги) и PD5. Так же греется шим проца PU1 ISL6262. На дросселях без проца PL5 и PL6 -1,4Ом. На PL10-2.5Ом. Схема HP COMPAQ CQ61 - QUANTA OP6_7 Tango_Ballet.zip. Выпаял PQ48 85U03GH - пробитый. В схеме PQ48 IRFR3709Z. Сопротивление площадке истока 1,8Ом. Затвор и сток больше 200Ом. Выпаял PQ58 TP-8023-H даташит не нашел, но звонится то же как пробитый. Заменил PQ48 85U03GH, PQ58 пока не нашел. Без PQ58 можно включать, вроде транзистор с видяшкой связан.
А зачем без PQ58 включать, смысл в этом?
Сопротивление по VCORE без процессора явно мало. Минимум - проверять ШИМ и обвязку, включая силовые транзисторы.
И что-то замудренное - убито питание графики, процессора, входной транзистор.
Чтобы дальнейшие замеры делать. PQ48 заменил же. Может был убит только входной транзистор, а остальное добили. Буду разбираться.
Сопротивление по VGA core PU3 на 7 и 9 ноге больше 200Ом. Подключил ЛБП на исток PQ48. Греется PU1 ISL6262 и РС17, РС18. Сопротивление на РС17, РС18 - 0Ом.
А дальше? Снимите PU1 или конденсаторы по одному с последующей проверкой. Последователность - как удобнее.
Нашел обгорелый резистор в обвязке PR58 маркировка обгорела по схеме PR58 10_6. Какого номинала? ISL дохлый. Кроме аналога ISL9504 есть еще другие аналоги?
10 Ом.
Нет аналогов. Ну или я не знаю. И есть "небольшая" несостыковка в даташитах на котроллер и схемой OP6:
- по даташитам ISL6262 и ISL6262A - отличаются 3-й ногой, и не совместимы без доработки.
- на схеме OP6 обозначена ISL6262A, а разрисована ISL6262, хотя направление сигнала указано правильно. Проверяйте.
- ISL9504 совмесима с ISL6262 (без A) судя по схеме на macbook pro 17".
PQ58 TP-8023-H даташит нашел такой media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Toshiba%20PDFs/TPCA8023-H.pdf - верно? Думаю таким заменить vishay.com/docs/68996/sir474dp.pdf. Схему прилагаю.
hp_compaq_cq61_-_quanta_op6_7_tango_ballet.pdf 1.24 МБ
На первый взгляд пойдет, чуть слабее по току, но он и не на максимуме работает.
С маркировкой ISL6262A понятно объяснил?
Да, спасибо.
Поставил ISL6262 (без А), резистор и заменил РС18. Подключил ЛБП на исток транзистора, ISL не греется. Транзистор PQ56 то же пробитый. Пока снял ищу аналог. Без PQ56, PQ58 могу зарядку подключить для проверки?
