compaund писал(-а):Только проверте транзисторы эмиттерного повторителя.В каком месте вы углядели эмиттерный повторитель? compaund писал(-а):Удалять дроссель корректора нельзя.Если убрать транзистор(ы) APFC, то дроссель APFC отлично заменяется на перемычку. И диод(ы) APFC тоже отлично заменяются перемычкой в этом случае. Автор даже токовый датчик APFC не прочь заменить перемычкой. GH14 писал(-а):Я имею ввиду PFC выводы CM6806A тоже нужно поднимать, или можно оставить?Можно оставить. P.S. На всякий случай рекомендую посчитать напряжение, которое получится на VFB и сравнить его с пороговым напряжением.
.И диод(ы) APFC тоже отлично заменяются перемычкой в этом случае. Автор даже токовый датчик APFC не прочь заменить перемычкой
