Добрый день. Имеются данные бп(очень много штук), нужно правильно отключить APFC, выходная мощность после переделки не имеет значения, лишь бы бп работала нормально. Дело в том, что все они были в ремонте и что-то пытались переделать тоже, но на дроссель обратили 0 внимания, а она залита клеем и внутри естественно все потемнело и высохло. Хватит ли удаление катушки, транзистора и замыкание токового резистора 0.33ом? Или что еще надо оперировать?
PWM/PFC - CM6806A
Кондер - 390мФ/420в
5VSB - TOP265EG
Силовики заменены на разные.
Бп работает на малую нагрузку, но если подключаешь HDD и еще что то, дроссель прогревается еще сильнее и шим взрывается. Перемотка катушки не рассматривается.
Не ставте транзисторы. Только проверте транзисторы эмиттерного повторителя. Блоки нельзя будет нагружать большой нагрузкой иначе начнут гореть транзисторы преобразователя.
Какие транзисторы? Тут один силовой для PFC.
Я же не вижу сколько транзисторов стоит в корректоре один или два. В блоках такой мощности обычно стоят два, поэтому я написал транзисторы. Если установлен один транзистор, то значит - не ставте транзистор. Удалять дроссель корректора нельзя, точнее можно удалить, но тогда поставить вместо него перемычку из медного провода диаметром не менее моточного провода дросселя.
Ну это понятное дело что надо перемычку, без него + не поступит на плату. Я имею ввиду PFC выводы CM6806A тоже нужно поднимать, или можно оставить?
Если убрать транзистор(ы) APFC, то дроссель APFC отлично заменяется на перемычку
.И диод(ы) APFC тоже отлично заменяются перемычкой в этом случае. Автор даже токовый датчик APFC не прочь заменить перемычкой
P.S. На всякий случай рекомендую посчитать напряжение, которое получится на VFB и сравнить его с пороговым напряжением.
Автор, общий вариант отлкючения APFC - транзистор убираем, вместо дросселя и диода - перемычка. Также надо убедиться, что есть терморезистор в первичной цепи, ограничивающий ток зарядки кондсенсатора. Если его нет - либо добавить, либо убедиться, что выдержат диодный мост, предохранитель и контакты. Далее неплохо бы смотреть на всякие токовые датчики и прочих заинетресованных.
maco, сигнал с выхода микросхемы (9вывод) на затвор идёт через эмитерный повторитель на двух транзисторах разной проводимости. Если автор темы предоставит разборчивое фото со стороны печати, я укажу где они находятся. Что случается с ними в случае пробоя мощного транзистора объяснять не стоит. Кстати, проверить такой же эмитерный повторитель необходимо проверить и по цепи PWM OUT, т.к. они связаны одной цепью питания.
Оба выхода микросхемы надо прозвонить в положении переключателя мультиметра "диод" и сравнить показания. Не исключён пробой микросхемы.
Спасибо, плата как тут
Терморезистор есть в первичной цепи, диод в данной схеме отсутствует, конденсатор 390мФ/420в, нужно еще увеличить емкость?. А что за состояние PFC Tri-Fault?
На фото обратной стороны платы трудно отследить что-либо, поэтому прозванивайте все транзисторы в корпусе SOT-23.
Не совсем удачные фотографии, но определить наличие таки двух транзисторов в корректоре мощности можно. Я их обозначил стрелками.
Сообщить маркировку транзистора можете?
compaund
. Вопрос снят.
GH14 писал(-а): Вы это реальной схеме с реальным диодом расскажите
. На фото, которое привел compaund, чуть выше силовых транзисторов APFC отлично виден диод APFC.
GH14 писал(-а): Проблемы с выходным напряжением - либо слишком низкое, либо слишком высокое.
Обычно это называется двухтактным эмиттерным повторителем. Меня как раз отсутствие слова "двухтактный" заинтересовало
Кстати, возможен вариант диод+pnp, например.
