Пардон муа за невнимательность) Теперь вижу что данная цепь висит на PHASE1. На текущий момент имеем 3 виновника - ключ USB, погорельца FDMS76.....последние две цифры не идентифицируются. И мелкий транзюк в SOT-25 корпусе с маркировкой 50f27 - тоже не удалось определить кто это. 51125 думаю вряд ли выжил. На текущий момент все 4 элемента демонтированы, кз по 5 вольтам ушло, enable на ключ usb с мульта выдаёт 30ом. Мульт как понимаю по прежнему под замену, и собственно прежний вопрос по идентификации деталек
