Не удалось идентифицировать 50f27,стоит рядом с микрофоном и судя по всему относится к USB, 1 - 3в, 2 - gnd, 3 - 5в и идёт на 2 ногу ключа USB, точнее посадочное место под него ибо ключ был демонтирован кем то до меня, 4 и 5 - ничего нет. На enable ключей USB сопротивление с землёй 30ом. Мультиконтроллер не менял. Цепь дежурки восстановил, аппарат включается, через секунду перезагружается, старта нет. Если убрать процессор - аппарат включается, в перезагрузку не уходит. Напряжения 5; 3,3; 1,8; 1,5;1.1в присутствуют. Вокруг проца стоят 4 катушки на двух рядом напряжения 1,1/1,2. На катушкам по бокам 0,8в и 0в. Так полагаю что там должны быть напряжения 1,5в и питания видеоядра процессора.
Что посоветуете на текущем этапе? Процессора такого для проверки пока нет.
