В общем, ей ничего на дискетке, похоже, не
В общем, ей ничего на дискетке, похоже, не нужно, только файл *.bio, который в более современных платах они умеют вытягивать также с USB-носителей. Закопировал файл на дискету, дисковод начинает что-то читать, довольно долго, секунд 40, при этом посты E9 -> F2 - F3, потом считывание останавливается, диск крутится, светодиод на флопике горит, пост E6. Типа, с памятью что-то. На мониторе ничего.
Да, с прошивкой от D865PERL она таки не стартует полноценно, только в режиме рекавери позволяет в setup войти. Клавиатура работает, можно что хочешь выставить, данные сохраняются. В normal - остановка на 03.
В общем, надо дамп искать.
Intel D875PBZ - post code 2A
