А напряжение на гпу какое в 2д и
19 Дек 2013 - 01:09
snAke666
1806
127.5
А напряжение на гпу какое в 2д и 3д режимах?
Теплораспределяющая крышка на Gtx260
я на днях с тем же самым
1.6 В на ГПУ? Это ОЧЕНЬ много. Уверены,
в 2д около 1,6в, в 3Д пока нет
всем привет, крышку снял, смазал, приклеил. все нормально
А вы с обратной стороны карточку в нагрузке
может быть, попробую снять крышку тогда
Видимо отвал от прижима возникал.
Не знаю, но только наличие или отсутствие крышки
PAK , возможно и так но почему
В своем случае крышку приклеил обратно на герметик.
да, набирает. но и 100% обороты не помогают и
Возможно. Была такая карта с подобной проблемой.
А кулер обороты с нагревом набирает?
