Огромное всем спасибо за помощь (уже хотел выбрасывать старый комп)! MF4 действительно оказалась дохлой (полный обрыв). Заменил на аналогичную по параметрам взятую со старой платы (пришлось конечно повозиться, т.к. делал это впервые чтоб не загубить плату паяльником) и плата ожила. Светодиод питания горит, выключается кнопкой питания. Теперь на транзисторе 2,61-3,09-4,35, на памяти питание то же в норме, северник начал ощутимо греться и на процессоре 1,46 (боялся что он сдох). Подключил к монитору - все отображается! Зря только POST карту заказал. которая придет лишь через месяц
Только не понятно, от чего он раньше глючил? Ведь если транзистор мертв - то он мертв. Он не может сдыхать постепенно. Видать что-то еще не так.
