В общем, после нескольких лет эксплуатации перестал запускаться: горят оба светодиода и все. Только после удара сверху или сбоку по корпусу. Затем год я им не пользовался и когда собрал вновь, после включения - индикатор питания не горит, жесткого диска светится очень тускло, вентиляторы крутятся, мать не пищит. Тоже и при отключении от нее всего кроме процессора. Конденсаторы и остальные детали, с виду, в норме. Северный мост теплый, кокер, мультик и южный мост тоже слегка теплые, а процессор холодный. Замеры напряжений:
- 0,026-12,28-0,026 - верхние ШИМ
- 0,019-0,026-0,019 - нижние ШИМ
- 1,43-1,84-0,054 - клокер
- 6,66-3,18-1,84 - северник П
- 11-3,20-0,035 - северник Л
- 0,573-1,82-3,46 - южник П
- 2,21-3,46-5,11 - южник Л
- 5,36-0,018 - LED HDD
- 5,11-0,19 - LED Power
- 3,29 - Reset
- 3,47 - Power
- 0,065 ; 0.043 - USB DATA
Когда я делал замеры, то заметил, что северник сильно нагрелся, и процессор тоже (хотя не уверен что не от северника). Сразу выключил, но жаль не замерил питание на процессоре, возможно он запустился. Во время замеров я намеренно коротнул все 4 контакта Power и Reset, и может случайно коротнул питание на data usb. Первое я затем повторил (со вторым не стал рисковать) процессор не стал греться.
Думаю проблема в ШИМ, но как с ней сладить не знаю. Даташит на нее я не нашел.
Вот что я нашел на нее. Позже сделаю замеры на указанных там ножках.
ШИМ
Плата
нехорошие показания, транзистор мертв. Если я правильно понял, где он на фото, то это весьма важный транзистор, на нем собран линейный стабилизатор питания северного моста.
Я не уверен что он относится именно к севернику, обозначил так лишь для удобства. Напряжения на ШИМ:
8 - vdd- 5,11
1;17;10 - верхние транзисторы - 0,021
23;20;14 - нижние транзисторы - 0,014
Так же на DDR нет напряжения, кроме 91 и 92 - 3,19
У автора не описан вообще
.MF4 - в сторону питания подсистемы памяти. Менять.
MF1 - 1,43-1,84-0,054 - клокер
MF4 - значит без выпаивания транзисторы, все таки, не проверишь. А как выпаивать - с выключением паяльника или просто заземлить его хорошо?
Ну а ШИМ от чего не работает?
На будущее (если прилагается качественное фото с различимыми позиционными обозначениями) - используйте позиционные обозначения (они для этого и предназначены).
Огромное всем спасибо за помощь
(уже хотел выбрасывать старый комп)! MF4 действительно оказалась дохлой (полный обрыв). Заменил на аналогичную по параметрам взятую со старой платы (пришлось конечно повозиться, т.к. делал это впервые чтоб не загубить плату паяльником) и плата ожила. Светодиод питания горит, выключается кнопкой питания. Теперь на транзисторе 2,61-3,09-4,35, на памяти питание то же в норме, северник начал ощутимо греться и на процессоре 1,46 (боялся что он сдох). Подключил к монитору - все отображается! Зря только POST карту заказал. которая придет лишь через месяц
Только не понятно, от чего он раньше глючил? Ведь если транзистор мертв - то он мертв. Он не может сдыхать постепенно. Видать что-то еще не так.
Надеюсь этот протянет дольше
. Было Vds-25V, Id-12A, Rds-50mΩ; сейчас Vds-30V, Id-54A, Rds-12mΩ.
Очень сложно это представить, но все же поверю на слово, и возьму на заметку.
Не у же ли оперативка столько жрет? В начале стояла 512, затем прикупил 1Г - по ходу он его и прибил. Хотя рассчитана плата на 2 Гига в общем, а тут лишь 1,5
Память+процессор.
Э-э-э, зря эт вы так, вещь пригодится
