OSC - панелька для задающего генератора, для асинхронного тактирования сопроцессора.
Плата очень похожая на плату по Вашей ссылке у меня есть, вполне стабильная плата.
Про плату TD70AN на чипсете CITYGATE, сказать не могу, но есть у меня TD60C тоже на
CITYGATE, но под 286 держащая 16 памяти!!
что будет если на тридент 9000B или 9000I напаять метр едо памяти?
Я так понял, место для распайки микросхем есть или панели?
Дополнять память надо такими же по организации, но я не помню чтобы там EDO были, по моему только FPM.
Я думаю, врядли этот мегабайт будет востребован.
