А какой дата-кабель? У него есть самоназвание? Похоже ли
Похоже ли у него нутро на ету схему?
allo.kulichki.com/ka/sg/sg_c100.htm
При помощи дата-кабеля для Siemens x55(он вполне подходит и для x65 серии. В крайнем случае придется допаять пару резисторов - смотрите подробнее на forum.siemens-club.ru) - можно как перепрошивать телефоны, так и закачивать любое содержимое(в т.ч. и мелодии/картинки/java игры) в мобилу.
При помощи дата кабеля для Samsung C100/C110(к сожалению не помню, с какими телефонами он еще совместим) - также вполне возможна и закачка и перешивка.
