Принесли сабж, закачать мелодии. Подключаю через СОМ-порт - тут же начинает пищать, с частотой примерно раз в 2-3 секунды. На кабеле есть переключатель DATA<->D/L. При установке в DATA - не видится вообще, при установке в D/L MobilEdit его определяет, но через секунду снова выдает что телефон не подключен. Родной EasyGPRS 2.1.8 (полная версия, 120 Мб - заколебался качать) его видеть не хочет вообще. Откуда начинать раскопки?
Самсунговские кабели бывают двух типов: Data и обычный. У тебя кабель двухрежимый. Data и режим закачки мелодий и картинок. Лучше всего для работы с самсунями подходит их EasyStudio. Плюс нужен патчик для поддержки программой русских символов в кодировке UTF8 и максимальной длинны имени в 20 символов (в том числе и русских) и убирает ограничение на размер мелодии при загрузке их в телефон. EasyStudio весит 34М, патчик 5к. Все это дело проверялось на с100, S500 и E800 правда на irda, но я думаю и COM проблем не будет.
