Снял проц и замерял без него.И вот что получилось Северник грееться напряжение на транзисторе стало 0,7в. появилось питание VTT/EN-1.28v появилось питание на дросселях проца 1,1в. ВСЕ PWM стали 0,4в Ставлю проц старая картина.Заменил проц, так же как со старым.И вообще эта мать работала с этим процом. (ЭХ самодеетяльность)
Потом прочитал пост и тупо переставил эти детали с другой матринки.И о чудо на проце 1,3в .Все стало тепленким.Но увы мама все равно не стартует.Силино греються два полевика под управлением W83321.Что дальше искать? Тему буду просматривать, два дня замерить нечего не смогу(выходные), но все значения в корне поменялись.В субботу буду дальше учиться.
