после замыкания jBAT происходит вкл - выкл платы - это же не нормально? или такое иногда встречается? теперь снова после двух резких замыканий jbat плата запускается и работает( пост коды не проверяю ,так - как пока нет процессора), выключается замыканием контактов кнопки PWR_ON. когда плата в работе , то напряжение на линии 3,3VSB на PCI_E 3,76В - бешеное в дежурном режиме там же 3,58 В 3,3VDUAL -может дублирование происходит 5-ю вольтами на этот же LDO (uP0104P) ? я по другому не могу обьяснить такое поведение линии 3.3VSB. Как Вы считаете?
