Проблема с USB при больших объемах памяти - похоже просто bug BIOS,
чипсет здесь не при чем. Контроллер памяти в процессоре, соответственно
поддержка памяти определяется процессором и опять таки BIOS.
По паспорту у нее up to 4GB(что не означает что все 4GB будут доступны,
но конечно USB должен работать), попробуйте проверить с вашим старым
или каким нибудь другим процессором.
