вобщем результат таков:
bios 1018.002, 1018.001,1017 все с проблемой "USB Device Over Current Status" при >3гб установленной памяти
bios 1015.002 проблемы overcurrent нет, 4800+ опознаёт нормально, но есть 2 противных глюка:
1.при отключении питания любым способом кроме shutdown из винды (кнопкой ps_on, кнопкой ps_on удерживая, тумблером БП) появляется надпись "overclocking failed" и биос сбрасывается по дефолтам (время на часах остаётся верным), батарейка дает 3.19в, проблема 100% не в ней.
2.нет пункта отключающего гребаную асусную картинку-заставку, в более поздних прошивках пункт есть. Приходится каждый раз давить tab.
на кол-во памяти увиденной биосом влияет AGP aperture size (ниже как agp)
физически 4096M agp 32M bios 3968M win 3.5G
физически 4096M agp 256M bios 3584M win 3.5G
физически 3584M agp 32M bios 3584M win 3.5G
физически 3584M agp 256M bios 3584M win 3.5G
физически 4096M, agp 32Mb, видео 512M, bios 3808M, win 3.71G
default 64mb agp, 8m видео, физически 4G, win 3.81
default 64mb agp, 128m видео, физически 4G, win 3G, bios 3648
физически 6gb(2x2Gb ecc+2x1Gb non ecc) не старт post d4
физически 5gb(2x2Gb ecc+2x512Gb ecc) не старт post d4
с 4Gb разными комбинациями 2x2Gb ecc и 4x1Gb non ecc ведёт себя одинаково, от соблюдения/несоблюдения парности планок и соответствия dual channel слотам результат не меняется.
как попробовать включить PAE хз - ничего не нашёл.
Ну и во всех асусных мамках есть такая ненавистная мне фишка - при подключении/отключении винтов/ssd/cd/dvd/fdd/flash/контроллеров с bootrom и т.п. сбивается выставленный ранее порядок загрузки.
Кроме того sata порты в этой мамке работают как raid со встроенным bios и нету ahci/ide emulation режима
Вобщем про trim в ssd можно не мечтать, а забутаться с ssd тоже пока получается только через sata2ide переходник и в bios LBA/Large=disable.
иначе "A disk read error occurred Press Ctrl+Alt+ el to restart" (именно так с пропуском буквы D) или bsod 07B (не стоят дрова загрузочного контроллера)
Какой версии amibcp использовать для работы с биос этой мамки?
Вобщем походу надо искать мамку НЕ asus или на чипсете ULI.
Кроме того sata порты в этой мамке работают как raid со встроенным bios и нету ahci/ide emulation режима![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
