Если я правильно понимаю - в 3-м байте
8 Фев 2014 - 10:38
cambit
126
0.28
Если я правильно понимаю - в 3-м байте вовсе не число... Скорее всего неправильно понимаю...
Поправить БИОС видеокарты Xabre
Правда, есть еще один косяк - Аида64
Спасибо, все сработало!!!
См. выше.
Я понял так - самый последний байт в
> Только, если можно покажи если можно скриншотом,
D6 последним байтом поставь.
Только, если можно покажи если можно скриншотом, где
Вот сделал изменения.
Ну, вот последний байт (0xED) - CRC. Правь
Спасибо! Но я слабоват в подсчетах байтов... Боюсь
Угу. Размер кода BIOS, от которого считать
Раз никто не отвечает - пошел сам. Выпаял
