Только, если можно покажи если можно скриншотом, где
8 Фев 2014 - 12:36
cambit
126
0.28
Только, если можно покажи если можно скриншотом, где чего менять...
Поправить БИОС видеокарты Xabre
Правда, есть еще один косяк - Аида64
Спасибо, все сработало!!!
См. выше.
Я понял так - самый последний байт в
D6 последним байтом поставь.
Вот сделал изменения.
Ну, вот последний байт (0xED) - CRC. Правь
Если я правильно понимаю - в 3-м байте
Спасибо! Но я слабоват в подсчетах байтов... Боюсь
Угу. Размер кода BIOS, от которого считать
Раз никто не отвечает - пошел сам. Выпаял
