здравствуйте. где замерял . фото прилагаю.
здравствуйте. где замерял . фото прилагаю. в красном кругу при замерах тоже были такие же помехи как на vram. но было видно что дроссель поломан, заменил и сигнал стал четким. на vram также менял но не помогло. но интересно при запуске напряжения стабильные. только потом видеокарта отключается. горят красные светодиоды.
извините. на фото небольшая ошибка. напряжение GPU1 - 1.053v. а эти 1.050v замерил на выходе в красном кругу,после замены дросселя.
hd5970.jpg 102.78 КБ
