Т.е. неисправность следующая: при включении на карточке
но интересно при запуске напряжения стабильные. только потом видеокарта отключается. горят красные светодиоды.
Т.е. неисправность следующая: при включении на карточке появляются напряжения гпу и памяти, а также pll, но через какое-то время комп вырубается, срабатывает защита блока питания. или как-то по другому?
