remont, нет у мну ни желания ни времени проверять
и это не вопрос веры
просмотрел около полутора десятков схем (видеокарты амд и нвидия, серверные платы, десктопные, эвалюшн борды, все это разных вендоров, разных производителей драйверов и шим-контроллеров, и как ни странно, разных проектировщиков, ага), роднит их только одно - в узлах фильтрации по 12в (в ноутбуках тоже смотрел, хоть и на 5в, но принципы те же), на больших токах, на частотах, рамки которых вы указали все как один ставят такой набор конденсаторов:
1-2 полимерных, емкости 150-270мкф
2-5 керамических, емкости 4,7-22 мкф
1 керамический, емкость 0,1 мкф
изредка 1-2 керамических, емкость 1200-2700 пф
они все ошибаются?
перекопал ECN от гигабайта, нашел пару, где указана замена всех конденсаторов (что как раз косвенно подтверждает версию про качество конденсаторов на этой серии карт), если найду список партномеров, то и скажу на что именно меняли
"можно хоть всю жизнь делать, и при этом делать неправильно" (не мною сказано )
про неправильную установку согласен, но автор топика вроде не говорил, что мрут вновьустановленные
они все ошибаются?
