Походу я здесь один придурок..остальные всё знают.Этот резистор шунтирует G и S.Может затвор и не может быть открыт,но присутствие U на нём открывает транзистор.Напряжение питание процессора не 12В,а значит напряжение необходимо снизить до номинального,что бы питать проц.Изменяя напряжение(длительность импульсов) на затворе меняется и сопротивление канала D и S и тем самым регулируется U питания.
Пусть я и "бред несу" другие только критику пишут,а разъяснить слабо походу.
