Бустерный конденсатор нашёл,соеденяет 1(Ugate) и 2(boot)вывод,диод внутренний в чипе,также 8(phase) соединяющий R2,2 и С с 7(pvcc) и по ходу к 7, +5В подходит(For the HIP6601, this pin supplies the upper gate drive bias.Connect this pin from +12V down to +5V.).
buck converter в цепи питания как раз и есть"Синхронный преобразователь".Перемкнул все кон.,вообще теперь вер. и ниж плечи на общий звонятся,кроме G нижнего плеча....запутался я совсем.Почитаю не много,мож что нить и дойдёт.Денька через два загляну.
Бустерный конденсатор нашёл,соеденяет 1(Ugate) и 2(boot)вывод,диод внутренний в чипе,также 8(phase) соединяющий R2,2 и С с 7(pvcc) и по ходу к 7, +5В подходит(For the HIP6601, this pin supplies the upper gate drive bias.Connect this pin from +12V down to +5V.).![](/images/koloboks/yes3.gif)
