вообще то не совсем. проблема решилась следующим образом. 1.из
вообще то их прошивать надо, либо ставить с точно такой же платы
1.из чипа SST 49lf002a(чип А) была слита прошивка и залита на чип Б(SST 49lf002b).
2. грузимся с чипа Б делаем правки в прошивке.
3. вставляем чип А в панельку и заливаем переделанную прошивку.
4. грузимся, проверяем.
5. profit. если нет возвращаемся к пункту 2
аналоги для микросхем БИОС
