Наличие такого типа корпуса оказалось неожиданностью, поэтому распаял на одной панельке, а вставляться будет это всё в ещё одну панельку припаянную к плате
Хотя она и не распаяна: в панельку вставлены вверх ногами отломанные ноги микросхемные, для пущей надёжности каждая пружинка подпёрта такими же обломками с другой стороны - а к этим ногам припаяна флешь.
В принципе её можно даже вытащить аккуратно )))
По файлу CAP:
Вот я его открыл в редакторе - как я понимаю, сверху и до строки 0000000080 нужно обрезать с ней включительно - или без неё?
По файлу CAP:
