Скажем так, мне пока трудно судить, пропадает
т.е пропадает красный цвет или как?
Скажем так, мне пока трудно судить, пропадает красный цвет или что другое:). Визуально изображение приобретает синеватый оттенок:). Причем этот дефект появляется чаще всего через некоторое время после включения. Если видюха холодная, то дефект проявляется минут через 10, если теплая - раньше. Систему охлаждения снимал, поменял пасту, почистил от пыли. Однако, не помогло. Почитав тут темы, сделал замеры сопротивлений относительно корпуса видеокарты на 1,2,3 пинах VGA разъема. Сопротивление 76 Ом.
Перегрев все-таки не исключаю, но как его полностью исключить, не поменяв штатную систему охлаждения.
До 3D еще дело не доходит:)
