Да, драйвера встают без проблем. Кстати, на
Где то теряется контакт при нагреве, попробуйте не много по изгибать карту и следите за изображением, будут ли изменения.
Кстати, на DVI та же самая проблема. Из того, что при холодном включении изображение нормальное можно сделать вывод, что проблема действительно в некачественном контакте. Как проверю, отпишусь.
