Схема на ноут нихрена не гуглится. Либо регаться и иметь под сотню годных комментов. А по даташиту на ШИМ там нету кондёра на сигнале Vin. Дальше - очень малое расстояние между сгнившим контактом кондёра и Vin ШИМа. До рези в глазах вглядывался через лупу. Есть какое-то сквозное отверстие между кондёром и ШИМом, но куда и откуда - не видно. Потому, если есть у кого схема, буду благодарен.
