Да кто его знает, я не спец. Надо
26 Мар 2014 - 12:29
RR
5
Да кто его знает, я не спец. Надо его менять?
Проблема с материнкой ECS GeForce 7050M-М (V2.0)
Погрел бытовым феном для волос южный мост, потребление
Спасибо :) не знал но подозревал, я
Даже при поверхностном осмотре сложно не
При поверхностном осмотре я не нашел микросхему cmos... Но
Принесли компьютер с аналогичной платой. ECS_GeForce_7050M-M_V2_0 Говорят стартует плохо,
"отключить и проверить питание на перемычке смос и
Да где же ее новую то возьмешь?! Предлагали
а смысл реболлить материнку, если новая столько же
Я ступил понес только материнку.
ну спецы у вас в сц хорошие... по
Я делал настройки БИОса с сохранением (F10). Просто
По большому счету - да, менять. Но при
А смысл реболить дохлое?
