По большому счету - да, менять. Но при
По большому счету - да, менять. Но при типичном издыхании этих мостов и их небольшого прогрева, работоспособность платы на какое-то время полностью восстанавливается.
Из Вашего описания не совсем понятно, как ведет себя плата если:
запустить ее, зайти сразу в BIOS SETUP по Del, сделать настройки и выйти с сохранением.
Если надпись CMOS Settings wrong продолжает появляться, видятся такие причины:
- мост не совсем восстановился даже после многократной прожарки (снятие / накатывание новых шаров / установка)
- во время операции по снятию - установке моста были повреждены цепи RTC.
Но суть всего этого одна - не надолго.
