Да вобщем ничего колоссального... просто решил проверить схему 2. И заодно с прогой разобраться. Как раз микросхема приедет на днях, попробую собрать
В 10-ке все нужные элементы есть, кроме LM35, но у разработчика на сайте нашелся файл с LM35. С моделированием уже чуток веселее. А без микросхем, только с выходными транзисторами, - даже очень похоже на правду
Никак не дойдет до меня, какой режим нужен для Q5, чтобыон открылся полностью и при выоком лог ур.на эмитере получить около 4В. Делитель слева, имитирует высокий и низкий лог уровень с выхода CA3031. (2.2 и 0.6) BD139 лучше реагирует, но желательно бы корпус TO92. Подскажите, можно ли добитсяполного открытия?
Вроде чтото получилось.. Осталось согласовать с PS_ON в БП. И забыл добавить диоды для развязки. На 01рис схема в момент срабатывания, а на 02 - рабочий режим. Рабочая точка(выход) - подключение U4. U3 - исходные данные. Порог срабатывания ~1В.
Просьба оценить на предмет косяков..
изделиеизделие_01
изделие_02
