А если транзистор ? Подойдет? И оптрон прямым включением в разрыв PS_ON?
Собрал на макетке схему кроме выходных транзисторов, все работает Если дотрагиватся даже пальцем к ЛМ-ке и выставить ближайший порог подстроечником - срабатывает на ура. Единственное, что не удается без оцилографа, определить длительность фронта на выходе. По мультиметру -дубовый способ канечно, только примерно. Если убрать щуп с +5В, то показания становятся нулевыми за два обновления дисплея(2сек), а по выходу МС - за 3-4 сек, от 5В до 0. Это означает, что фронт не такой уж и крутой и как исполняющий элемент будет себя вести на промежуточных значениях? С двумя выходными транзисторами фронт явно меньше,(судя по моделированию Кстати и остальные значения сходятся, что не может не радовать)
Не ясна ситуация с исполняющим элементом. Реле не хочется ставить, из-за большого тока потребления. А как подсказал UAM, оптрон, наверное будет лучше, тем более, что оптрон имеется в наличии. PC817. Тока светодиода в 5-6мА должно хватить с двойным запасом для 5мА нагрузки, судя по даташиту. А еще такой вопросик: если забыть про фронт, то можно ли поключить оптрон прямо к выходу МС через ограничительный резистор канечно? По выходу у нее полевик.
С логикой пока обожду, посмотрю что этот вариант покажет. Не зря же детали приобрел
