да я увидел ее уже после коммента. поработаю
2 Апр 2014 - 20:39
Kpocc
615
1.22
да я увидел ее уже после коммента. поработаю с MIO может прояснится чего.
P5G41T-M LX2/GB зависает на разных пост кодах.[РЕШЕНО]
сегодня достал плату с полки ,протер от пыли
GH14 , как у Вас обстоят дела ?
появилась еще одна плата с таким же диагнозом
1) 5,11 CTS#_____________(17)3,39 LAD0_________(33)0,03PCON#/GP42_____(49)3,41 VIN2 2)5,12VCC_______________(18)3,39 LAD1_________ (34) 3,4
Вы загляните на 560 страницу и
спасибо. Согласно даташиту http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/datasheets/4-chipset-family-datasheet.pdf с51. нет напряжений 1,25В
1. Если вы говорите о конкретном объекте,
maco , подскажите , пожалуйста , у
Kpocc Пока ничего.
отпишитесь по итогу , пожалуйста, мож и
Я удалил две средние резисторы вообще. Две другие
maco , уважаемый , что еще посоветуете ?
сделал тоже самое , напряжение поднялось до
От ЮМ нет ОС для этого
Вот это тоже интересует, кто еще питается от
но тогда не будет ОС от ЮМ
Дык никто не мешает - схема отрисовывается
Точно такая же плата с таким же дефектом.
не ,не я ж не на битве экстрасенсов
Хотите гадать - гадайте :D.
ок , схему нарисую. у меня тут вопросик.
Выше упоминалось всего 2 вывода, теперь упоминается
у меня дорожки 2 дорожки звонятся на ЮМ
1.5V - одно из штатных питаний этого
дорожки звонятся под ЮМ . Южник
Зависит от общего числа слоев. Без
вы и алл видимо разные платы в
Сильно сомневаюсь, что разводка указанных вами
пальцем по дорожкам вести не сложно
Т.е. потратить время на измерения и
http://datasheet.eeworld.com.cn/pdf/ANPEC/148172_APW7120.pdf R1=967 Ohm R2 =1,003 kOhm R3;C8 - отсутствуют причем
Отследите цепи обратной связи.
стабилизатор собран на APW7120 подскажите по напряжениям ,
Интересно, что кроме лени мешает автору разобраться
Конечно, вольтмоды для памяти обычное дело, но чтобы
я проверял на наличие ошибок после записи... ошибок
Говорит только о том, что Ваш программатор
да нет, значительно занижено, вот и разбирайтесь
да , когда плата загружается нормально , питание
